小砖 发表于 2009-9-16 19:06:06
统计质量控制的工具,可用于单件生产么?
统计质量控制的工具有很多,但是如果加工的工件没有批量时可以运用吗?有哪些工具可用,收集哪些数据?谢谢!
扫街 发表于 2009-9-17 09:58:34
什么叫统计,楼主清楚吗?单件跟谁统计去
06张伟 发表于 2009-9-17 12:11:52
单件
一般是考钳工修配的
wjw270550990 发表于 2009-9-19 20:59:29
对于少量的工件为什么不用缺陷项来统计分析呢
bobbybj 发表于 2009-9-21 12:25:22
下载一个SPC的简单教程看看就明白了
wjw270550990 发表于 2009-9-19 20:59 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
什么叫缺陷项统计分析呢
能说明一下吗?
ltabcdefg 发表于 2009-10-31 08:27:31
对单件加工的质量统计,CPK和X-R图是没法运用的。因为各个单件加工的工序是相近的,所谓单件那是针对零件尺寸等数据来说的。对工序加工缺陷、不良尺寸项来说,就不是单件的概念了,我一般是采用散布图和柏拉图等,对单一工序缺陷或尺寸项进行分析。
sxc6138 发表于 2009-11-1 18:44:29
对单件加工的质量统计,CPK和X-R图是没法运用的。因为各个单件加工的工序是相近的,所谓单件那是针对零件尺寸等数据来说的。对工序加工缺陷、不良尺寸项来说,就不是单件的概念了,我一般是采用散布图和柏拉图等,对 ...
ltabcdefg 发表于 2009-10-31 08:27 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你好,你说的,还是有些不理解,能拿个具体的例子说明下嘛?
ltabcdefg 发表于 2009-11-2 11:54:30
比如拿钻孔来说吧,一个人一天钻了N个孔(不同零件都算),孔径偏上差的有X个;偏下差的有Y个;中差范围的有Z个(按孔的大小和公差不同分别定一个中差范围)。把这些数据统计出来,再换算成百分比(X/N、Y/N、Z/N),作成日推移趋势图。这样就可以大概知道钻孔工序的质量状况,分析人员操作熟成和工装、钻头磨损的趋势。当然你也可以不用每个测量,抽检N个也可以。
    当然这个没有控制图计算来的精确方便,但原理和作用都一样。
sxc6138 发表于 2009-11-3 17:52:04
大概明白了,但是还是需要一定的量啊,还有这句话“按孔的大小和公差不同分别定一个中差范围”不是很明白。是不是20的孔,25的孔,30的孔都是不同的公差范围,分别取各自的中间差,但是1件,2件的话,还是没办法统计,这办法还是需要一定的数量的。
如果这3个孔的公差都是一样的范围,那到是可以统计一下
查看完整版本: 统计质量控制的工具,可用于单件生产么?
