加工中心加工一个孔,和数车加工,有什么区别吗?
首先说下,我不是做数控车加工的,我是做加工中心加工的。加工中心加工一个孔,和数车加工孔,有什么区别吗?加工中心镗孔是刀具在转,主轴移动到孔的位置后,就以Z轴方向加工,不去考虑刚性等什么的其他因素,镗出的孔应该是标准的。但是数车是刀架通过丝扛走,在这个过程中,丝扛会有误差,会产生反向间隙,重复定位精度等,如果是这样的,那车床上不是很难控制孔的尺寸吗? 数控车内孔,我最烦的就是车床头不端正,如果一刀车过去 头部尾部就相差2丝,那还谈做什么1丝的精度。而且几乎所有的经济型数控车都有这个问题,新买的还算端正,等过了一年,就歪了。 首先说下,我不是做数控车加工的,我是做加工中心加工的。
对于加工中心加工一个孔,和数车加工孔,有什么区别吗???加工中心镗孔是刀具在转,主轴移动到孔的位置后,就以Z轴方向加工,不去考虑刚性等什么的其他 ...
sxc6138 发表于 2009-9-15 18:42 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
镗出来的精度........ 数控车内孔,我最烦的就是车床头不端正,如果一刀车过去 头部尾部就相差2丝,那还谈做什么1丝的精度。而且几乎所有的经济型数控车都有这个问题,新买的还算端正,等过了一年,就歪了。
JDLLL 发表于 2009-9-15 18:52 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
程序补吧, 就是再精密点的就搞不定了 2# JDLLL
这个问题很好解决,我数车车起来椭圆1丝,调了还是有,现在烦死了, 的确,数控车床加工出来的孔精度不是非常高,这点我深有感悟! 现在我们每做一个孔都要去侧量一下,我跟一个操作人员说,有必要每个都量吗???找一个规律出来,你不能保证20,30个都一样的尺寸,但是至少10个以内尺寸不变化,或者说在2丝以内变化总能保证吧,他却说,保证不了的,孔的尺寸还用砂皮抛光出来的。当然他的那台数车4,5年了,可能精度是差点了,但是也不至于每个都去量尺寸吧??? 如果只是加工一个孔,不考虑长短的问题,那和丝杠没有关系,他的精度是导轨来保证的 8# 机车战士
不明白你的意思。纵向的丝杆走刀会有误差啊,导致孔的大小难控制 有椭圆? 怎么调? 好像调不了吧。
