原创:proe里面工程图超级制作
说明:利用这个方法,所有工程图中的东东都在proe中完成,只需要在cad中打印就可以了,可以打印A4的(零件大小不一样的,也可以保证文字高度是2.5),一比一的,即使proe中的三维变了,也只是需要导入cad打印就行了,其他的不需要怎么做 thank you for yourshare! downloading to research 一看到“超级”两字,的确吓一跳。转到cad里做标注,也是一个办法,因为cad用户不少,大家对于cad的标注已经习惯了,转到proe里面就感觉无从下手了。可是这样就有数据的一致性的问题,想想proe里面的模型都是参数化了的,随着方案随时在变化,或者做变型设计,如果每次都要转出标注,就有很大的工作量。proe里面的标注其实要实现GB化也是有办法的。一是图框,二是标题栏,三是明细表,4是尺寸标注,5是行位公差,6是符号标注(备注,说明,粗糙度,基准符号,焊接符号等等),7是明细表。。。。。。当以上都准备好了,定义在模版文件里了(零件模版,装配模版,工程图模版,钣金模版),分别定义成快捷键,那后边的工作可以说是手到擒来了。优点是一劳永逸,比如一个轴套的零件,做好了相应的工程图后,如果变更设计,有另一个不同尺寸的轴套零件,那只要另存模型文件,改变相关的尺寸,保存,工程图一个字都不用动,已经是符合要求的新图,你说方便不? 谢谢楼主,值得学习 其实打印成PDF是很不错的选择,只要安装adobe Acrobat 或者cutePDF就可以实行虚拟打印了 其实打印成PDF是很不错的选择,只要安装adobe Acrobat 或者cutePDF就可以实行虚拟打印了easylife 发表于 2009-9-18 08:13 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
赞同。其实归档的资料是不是可以用pdf文档来归档?感觉很不错的。应为日后即使要更改,添加标记,也可以用一些工具软件在pdf上加标记,pdf的好处是几乎每台Pc上都有起浏览软件,费用也低。 感叹啊,获益匪浅啊! 谢谢楼主,值得学习 谢谢楼主,值得学习谢谢楼主,值得学习
