请教盲孔26的加工方法
如图零件,请教加工直径26,深6的孔加工方法。
材料:ZG310
硬度:HBS156-207
毛坯:该孔位置为实心,无预留底孔。
批量:月产1万件。
谢谢。
先钻底孔后镗 只有六毫米深,钻的深度只能钻尖这样子的,不好镗的。 可以平钻啊,或者用25的铣刀插了之后车一刀,或者26的键槽刀,直接插就行了。不过还是平钻效率高点,
你的刀架如果刀具够的话,你可以做个装刀的夹具,装在刀架上就可以了,这样就可以自动加工了。不需要手动加工了。 可以考虑成型钻的 在加工中心上用飞刀铣啊! 若是26的孔底部允许有中心孔或可以允许有钻尖,就可用平钻来钻。 设计有问题。长度和内径都是自由公差。为什么一定要平底呢。叫设计师自己来做。如果长度有要求的话可以自己磨平底钻来加工 u钻钻到25.5,用镗刀光一刀到位 楼上的主意不错~~
