急!油泵故障如何解决?
我是公司的机修工,近日机组的油泵(柱塞泵)出现异响,有"突突"断断续续的响声,压力不稳定,且有下降的迹象,工作后压力回复很缓慢,是什么原因呀,如何解决?急待解决,谢谢各位! 压力低时不响,一起到高位就响!求助! 油箱缺油或油泵吸入空气。 看进排口是否密封 你的油泵进气了,看看是不是液面太低了,在管路最高处将空气排掉 还可能有什么别的原因呢? 3# 夜行人 如果是简易型的泵,有可能是油泵里柱塞坏了,小型的泵是直接调整柱塞的升程来达到调整流量的大小.小型的是8个柱塞,其中里面只要两到三个不好的话,系统的压力一调高,油泵就要发出很大的噪声.严重的系统压力调不起来.液压油箱里的油起泡沫,漏气.市场上有这个配件,把泵解体检查,发现有的柱塞的连接头断了,必须更换.按原样装好,并用703硅胶封好压盖,等一个小时以后就可以装上试机了,并按要求调好柱塞升程.将调节螺丁并死.组合系统的溢流阀同时调整. :lol柱塞卡住了 清洗干净就ok 如果是使用时间长了,有可能是配油盘磨损。需要解体检查维修。 打开检查一下,看看是什么坏啦,换掉
