我公司一批40Cr圆钢,调质时出现淬火开裂
各位大侠,我公司有一批40Cr圆钢(直径在80-110左右),调质时出现淬火开裂问题,大概有10%左右出现开裂,我们热处理试了各种方法还是会出现开裂,请教各位,是什么原因?谢谢了! 楼上应把具体的操作工艺贴出来,这样大家才可以具体分析。/冷却介质是否正确(如采用了水冷或冷却液污染)
/淬火后是否及时回火(若回火不及时,淬火产生的热应力释放,结果就是裂纹)
/材料自身有缺陷(进厂探伤检验等) 40Cr圆钢的淬火裂纹有多种,比如纵裂,一般是淬火以后纵向裂纹,主要机理是轧制过程的折叠缺陷造成的,后续生产厂家比较难以处理。这种问题分析起来比较复杂,加工厂家一般没有这方面的经验,无论你怎么玩,都裂。这要更换材料,比如你玩不好40Cr,用其他材料代替,现在不会玩40Cr的很多,不新鲜。以前是怕‘白点’,现在经常听说对裂纹没办法的,以前少。
还有先期横裂,后期纵裂的,纵裂是在横裂发生以后的持续性的纵裂,有时会缓慢裂几天。这类断口呈现银灰色细瓷状。表面层比较光洁。这类问题有冶金问题,比如非金属夹杂物的问题,粗大枝晶偏析问题,还有淬火后没有及时回火的诱导问题等,比较复杂,属综合问题,一般你找个有经验的家伙,现场看一下,几分钟的事情,但现在这类家伙少了,不太好找到。 就是因为常过马路,没被车压到,你过的街多了,也是一样的, 热处理是我公司另一个车间做的,我不管热处理,对这方面不是很了解。
不过据我了解以前的淬火介质是油,很少出现淬火开裂的现象,不过现在换成水了,经常会出现开裂的现象。 现在懂热处理的人太少了,很难找到。 以前的淬火介质是油,很少出现淬火开裂的现象,不过现在换成水了,经常会出现开裂的现象。
可以说就是淬炎介质的事,把40Cr材料拿去化验一下成份,就可以断定了。,以前在朋友那听说过你这种情况,把材料拿去做一下光谱看看成份对不对就知道了。 回7楼
材料做过光谱分析,成分是对的 油淬!!! 蛤蟆前辈分析的很专业,不过就楼主后续的跟帖的情况看,可能是更换了冷热介质冷却速度过快的缘故。同意三脚猫版主的建议,换回油淬会缓和一点。
