ccs 发表于 2009-9-10 13:47:45
怎样能把烟气中的水蒸气去掉,又不影响其它成份?
各位同事,大家好!
   我有一个问题,就是怎样能把烟气中的水蒸气去掉,又不影响烟气中的其它成份。急盼!!!
syw开门造车 发表于 2009-9-11 04:08:40
ccs 网友好!
采用冷凝工艺,----既,让烟气通过冷凝管,水蒸汽碰到凉管壁就会粘
到管壁上形成水滴。
冷凝管可以做成往复式SSS形的蛇形,也可以做成螺旋形。
syw090911---04.09
ccs 发表于 2009-9-11 11:13:05
谢谢SYW开门造车,我的问题没说明白,我是想在100℃以上把水气分离开,我不想采用冷凝方法,因为在冷凝过程中,烟气中的SO2就吸收在水里了,这样对我测量的技术指标就存在误差。
过街蛤蟆 发表于 2009-9-11 11:22:47
你要处理的问题,是一个古老的问题,也是一个没得到很好解决的问题,在锅炉行业普遍存在,既希望提高热效率,又希望降低腐蚀,
假如你不是为了纯测量参数,只是为了吸收水蒸气,可以采用吸收的方式,选择只吸收水蒸气而不吸收其他成分的办法,但为了测量整体参数,就几乎没有办法了。
扫街 发表于 2009-9-11 11:28:00
用干燥剂吧,让烟气通过装有干燥剂的过滤装置
过街蛤蟆 发表于 2009-9-11 11:30:39
干燥剂一般也吸收其他成分,
扬天测量 发表于 2009-9-11 11:35:36
烟气多少都溶于水的,似乎的确没有好办法;要不折中一下,测量的同时也测量一下收集的水蒸气中的烟气含量,然后综合评定?
冷水黄金 发表于 2009-9-11 11:42:42
通过浓硫酸,只要温度不是太高。
扫街 发表于 2009-9-11 11:45:04
浓硫酸呢??
过街蛤蟆 发表于 2009-9-11 11:46:50
通过浓硫酸以后,被测量介质的硫成分一定是提高了,
查看完整版本: 怎样能把烟气中的水蒸气去掉,又不影响其它成份?
