chenyujixie 发表于 2009-9-8 08:57:02
Q345钢板可否进行渗碳淬火?
Q345钢板可否进行渗碳淬火?如果表面硬度要求HRC59-63,而心部硬度可以达到多少?谢谢各位前辈进行指教!
冷水黄金 发表于 2009-9-8 10:55:46
好像一般只进行退火、回火处理。
我说的不算,还得请热处理专业人士来
土豆-HZ 发表于 2009-9-8 16:06:44
Q345应该就是16Mn了,应该可以的
jscui 发表于 2009-9-8 19:57:26
没见过345淬火的,淬不起来硬度的
冷水黄金 发表于 2009-9-9 08:43:01
Q345应该就是16Mn了,应该可以的
土豆-HZ 发表于 2009-9-8 16:06 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这种材料成份不稳定,不能说就是16Mn
chenyujixie 发表于 2009-9-9 08:46:20
这种材料含Mn较高,对渗碳淬火有影响吗?
hpky2007 发表于 2009-9-9 15:49:21
我帮你把贴子顶起来, 我也想知道答案!
chenyujixie 发表于 2009-9-10 16:22:56
前辈们,给点意见嘛,我查了一些资料都没有答案。
sgd 发表于 2009-9-11 10:16:20
据我个人经验:Q345可以渗碳淬火,但由于其成分的不稳定性,可能对淬火硬度不太好把握。
另外,为什么不亲自试一下,没多少费用的。
wang-bin 发表于 2009-9-12 15:35:02
据我个人经验:Q345可以渗碳淬火,但由于其成分的不稳定性,可能对淬火硬度不太好把握。中国机械社区; D6 S& O0 u; }8 t7 r2 ^6 v
查看完整版本: Q345钢板可否进行渗碳淬火?
