hyj_9766 发表于 2009-9-8 08:43:43
如图,需要制作一个小于0.2的狭缝---请教
如图,需要制作一个小于0.2的狭缝,板料用多厚的?要有一定的平直度,
用激光切割做得好吗?割出来的毛刺怎么修干净(因为太软,不好修)?
请教了!
卓信 发表于 2009-9-8 08:58:09
我大概知道这个狭缝的用处。一般情况下很多厂家是自己在放大镜下面粘出来的。
目前来看只有激光切割比较适合。不过毛刺我也不知道怎么去了
pxm256 发表于 2009-9-8 09:09:37
:dizzy::dizzy:
hyj_9766 发表于 2009-9-8 15:25:16
我用现成的材料0.4不锈钢板,让人给试做了下,加工的缝宽有0.3还要多一些,而且毛刺较多。
以前工艺是采用线切割,先打一个穿线孔,再上线切割,割好后再铆掉这个穿线孔,虽然也解决了,但很烦琐。
我想现在的加工手段多了,是不是可以改进一下,所以想到直接割缝,不知能不能采用电脉冲加工的方法?因我不熟悉电脉冲。
easylife 发表于 2009-9-8 15:46:30
不知道化学蚀刻可以不。
hyj_9766 发表于 2009-9-8 15:59:31
化学蚀刻的装夹定位准不准?精度能达到吗?代价高吗?
hyj_9766 发表于 2009-9-8 15:59 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
哦,具体工艺我不是很熟悉,成本可能不低。
而且可能只能用于薄板如几十个微米厚度.
我们供应商用它来加工0.015,0.025mm等系列的不锈钢.
hyj_9766 发表于 2009-9-9 07:48:41
谢谢7楼,尽管我不能采用这个工艺
卓信 发表于 2009-9-9 09:11:47
我记得激光刻蚀是可以加工的啊 我问问我饿哦师傅
草原蒙狼 发表于 2009-9-9 10:48:10
这个也挺难的吗在国外做这个也是很难吗咱们国家的制造业啊啧啧
查看完整版本: 如图,需要制作一个小于0.2的狭缝---请教
