睿者 发表于 2009-9-7 21:51:09
数控车床的x向精度的故障,求助
最近,使用大连机床厂的CKA6136经济型数控车床,配置FANUC0imateTC系统,车削加工时出现了问题,请大家多多指教!
故障如下:车出的工件尺寸较指令值小(排除对刀误差与径向退刀的影响),今天更是小了近3mm,彻底是该修了!但Z向没任何问题!x向伺服传动是伺服电机+同步带,丝杠用2阁套背对背,中间夹了个平面轴承,外部用边帽并紧,(已经并紧)
注明:此现象并不是一直就存在的,有的时候工作一整天工件都能达到精度要求.(是否是受外部干扰?)
请教各位前辈仁兄,是否有解决的办法?
sjkabc 发表于 2009-9-8 05:56:33
丝杆窜动了?或者磨损了?3毫米,貌似夸张了点。说实话,我遇到最大也就X轴出现0.02的误差,结果那根丝杆最后厂家换了以后回收走了。
四少爷 发表于 2009-9-8 08:44:03
可能是刀高出现了问题.没有对在中心.
taxiangguoke 发表于 2009-9-8 13:12:44
看是不是检测装置出了什么问题。
睿者 发表于 2009-9-9 15:30:28
希望高手们多多指点!
wangice 发表于 2009-9-10 07:45:01
有可能是编码器处在一个临界点上,有时回零少转或多转了一圈,也会造成楼主这种情况。把回零限位块向前或向后移动一点就会能避免该情况。不知楼主是不是同样问题。
螺旋线 发表于 2009-9-10 08:19:39
楼上说的有可能。减速比是多少?丝杠螺距是多少?有这两个数就能确定是不是零点问题。
如果是零点问题,可按楼上意见处理。
数控铣工 发表于 2009-9-10 21:08:23
有可能是原点发生了偏移
睿者 发表于 2009-9-10 22:36:07
谢谢wangice、螺旋线的指导!我试试看!
336699 发表于 2009-11-8 14:57:53
可能是丝杠不行了,可能要换丝杠
查看完整版本: 数控车床的x向精度的故障,求助
