查尔斯 发表于 2009-9-6 19:56:29
图中电磁继电器25显示压力大,是什么原因?
请大家看图,这个回路是一个夹紧回路:
电磁换向阀30的电磁铁S15得电吸合后液压缸对工件进行夹紧,当压力继电器25显示压力达到55bar(55bar是程序设定的夹紧发讯点,事实是每次给夹紧动作时电磁继电器显示为70bar左右)以后,电磁铁S15断电,电磁换向阀30处于中位,工件处于夹紧状态。此时压力继电器显示40bar左右。我个人认为,夹紧动作完成以后,电磁换向阀30处于中位,压力继电器25显示40bar的压力有点高。
想把这个压力降下来。
大家给些意见,需要如何处理?
谢谢!
查看完整版本: 图中电磁继电器25显示压力大,是什么原因?
