非标光滑塞规的通端和止端公差如何确定?
非标光滑塞规的通端和止端公差如何确定?比如:¢11±0.1怎么留磨损余量?请教,谢谢! 0.005可以了 这个设计是有规范的,我不具体讲了,送您一个表格,里面有公式和范例,供您参考 rwq1963 大哥,根据你的表格,我根据公差值大小选择接近的那个等级吗?那我的¢11±0.1的孔塞规设计按照IT12取值吗 都忘记了,好像是哪本书上有专门讲通止规的。 学习一下......................... 我就是没找到有,对于有等级的倒有计算方法 别去查了,就听老师傅的吧,公差放大0.005做止通规 谁有这方面的资料呀!找了好久也没发现那本书上讲了这方面的东西。 ¢11±0.1一般是先找与其接近的等级,然后按照此等级制作通止规.比如此孔接近的是JS12,所以塞规也按照12级的加工
但是楼上按照0.005留余量也没什么问题
