直径7的铰刀,用油以后铰孔发现孔径大了2到3道
切削液,和切削油 有什么不同?对于铰孔。
切削液冷却好,润滑不好,
切削油是润滑好,冷却不好。
前几天把切削液换成了一种切削油,主要针对于绞孔。
直径7的铰刀,用油以后铰孔发现孔径大了2到3道,
对于我们需要加工的产品已经超差了
之前扩孔为6.7 留量为30道,单边15道,
请知道了解的给予解答~~谢谢! 孔公差,刀具公差分别是多少?
材料呢?
铰孔加工是要针对具体状况来确定刀具直径的,不是一成不变的。 照你的意思用水比用油,孔径要小是吗? 适当减小余量。 铰刀的尺寸很重要,测量一下 照你的意思用水比用油,孔径要小是吗?
wangice 发表于 2009-9-2 06:47 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
当然,难道你不知道吗? 首先 你要确定 你的加工材料和刀具材料如果加工材料 是铝的 易热变形的就会收到 切削液的影响大于切削油。其实 0.02 -0.03 mm的影响不是主要的,主要的 是你的刀具设计。换了切削液 就超差,那你的过程能力肯定不高 。铰刀的设计要根据机床的性能来设计 ,切削参数也很重要。 2# 狙击手
公差圆度1道之内,锥度5个U,
因为下边还有一道绗磨的工序,如果孔径大下道工序就没有余量了
材料为Q235B 楼主:切削参数呢?设备呢?
有时候不得不考虑。
