铸件的“麻点”缺陷---讨论
最近一位朋友给我发送一张熔模铸件的“麻点”缺陷。当前有两种说法:其一:气体造成的;
其二:氧化夹杂物造成的。
你认为:
麻点的特征是什么?产生的原因是什么?请谈谈你的看法,如何? 麻点是钢液中金属氧化夹杂物在铸件表面的聚集物。
1.形成原因
(1)钢液脱氧不好而带入的金属氧化夹杂物;
(2)完全脱氧的条件是:选用干燥、洁净的炉料,熔清后先加锰铁后加硅铁脱氧,再加硅钙脱氧,然后停电静置2min,再加铝终脱氧后保温浇注。浇注后立即加木屑或废蜡再盖箱密封冷却。
a. 在不完全脱氧时,如果盖箱密封冷却,因冷却时间较长,存在于钢液中大量的氧有充分的反应时间,大量麻点的形成是不可避免的。而在完全脱氧时,盖箱冷却则保证了没有外来的氧被吸附进钢液,避免了钢液的二次氧化,防止了麻点的生成。
①. 型壳焙烧不透时,型壳在浇注时的高温下会有少量 气体产生,这将促进界面反应的发生而形成麻点。
②. 耐火材料中杂质的增加,特别是Fe2O3含量过高,将直接导致其参与型壳和钢液的界面反应,使氧进入钢液造成二次氧化,从而增加了麻点形成的趋势。 期望大家更多的参与讨论,这不仅对同行是一个帮助,同时对自己也是一种提高的方式啊。我再把原来的附件增加上。 浇注后立即加木屑或废蜡,木屑好理解,废蜡怎么讲 如果不是不锈钢件,浇注后必须扣箱处理,并放入费蜡让其燃烧。 要是知道材质和成分就好讨论了,产生麻点的原因就那几个,但不知道铸件的状态和材质就很难了,也可能是热处理表面氧化了
