zhangjun
发表于 2009-8-26 19:32:32
主轴跳动在多少以内为正常的
请问各位打虾数控车床的主轴跳动在多少以内为正常的?
sjkabc
发表于 2009-8-26 20:10:18
越小越好。普通是5微米,精密3微米以内吧。我现在调试的半自动精密车主轴法兰跳动是0.5微米以下。否则没法加工。
zhangjun
发表于 2009-8-26 20:26:49
今天我们公司的两台机床的主轴我调在0.02mm,不知对加工公差为+0.02mm的内孔有没有影响
金光大道
发表于 2009-8-26 22:47:53
普通是5微米
一风
发表于 2009-8-27 10:48:49
主轴径向跳动3-5um,轴向窜动3um以下。
sig_andy
发表于 2009-8-27 16:16:16
关键要看你是什么级别的机床!从数值上来说当然是越小越好!但是对于中低端的设备你就是把吃奶的劲使出来也达不到高精尖机床的标准!技术含量决定了一切!
taxiangguoke
发表于 2009-8-27 19:23:02
最好结合你所要加工的零件要求,因为高精度肯定意味着高cost,如果你的零件要求不高,那就没有必要买非常高精度的机床。
zhangjun
发表于 2009-8-28 20:23:04
那我们公司的那两台车床的主轴跳动太大了。请问各位怎么才能将主轴的跳动调到0.005mm以内。
机械师888
发表于 2009-8-28 21:35:02
找钳工做吧,他们一般都知道的,是否需要调到0.005mm以内,能否调到0.005mm以内如同楼上所说的要看设备档次及加工零件的要求了
小链机
发表于 2009-8-29 07:18:26
我想,这应该根据具体设备的《使用说明书》来说吧。不同精度的设备,制造时的要求是不一样的。
