单热源 发表于 2009-8-26 11:25:14
太阳能与化学能外热复合式发动机,本人有个专利想做样机
大家好!有谁是发动机厂家的啊!本人有个专利想做样机。是白天用太阳能,晚上用化学化,是一缸压缩。二缸工作。把压缩的气体在同压下利用太阳能和化学能把压缩的气体外加热。使在工作时有比压缩两倍以上的气体。但是与压缩是同压的。在工作时是连轩与曲轴成90度工作。比现在的发动机力大,而在能源上没有限制。只要能产生热量的都可以。
泊比 发表于 2009-8-26 13:12:20
成本预算?工厂要求?还请详细些
单热源 发表于 2009-8-26 14:15:10
成本也不是很大,比现在的发动机要少很多件.以两个缸为一组。设有一个气罐。气罐内有按发动机设计设定的压力气,把压缩的气体用输气管输送到气罐内。由气罐内放出加热,使另一个气罐内的压力与第一个相同。但温度不同,使它增大体积。由第二个输出到工作机的气缸盖内控制进气,在进气时工作缸内有两个活塞行成一个工作室,这个工作室的体积刚好是压缩后加热的体积,这时一个活塞的连轩与曲轴的支点和曲轴的中心点是180度也就是直线。另一个活塞上的连轩与曲轴的支点和中心点成90度。这时进气会减少曲轴压力。减小压力也就减少了机械的机械能。工作后把工作缸内的气体两个活塞逆向行,把气缸内的工作完的气体排出。这样由于工作缸与压缩缸就产生了功的差,达到对外输出功率。
单热源 发表于 2009-8-26 14:30:28
此发动机要比现在的发动机力大。能量转换要大大的提高。是外热复合式发动机。很好做发电机组的动力。很有开发价值。是一般厂家都能制做出来。但要做工精细。可来电13337678898没诚意者不要打扰。
小白菜 发表于 2009-9-24 10:29:40
将XUZHIPING1313 的专利找了来,给专业人士研究一下
这是己公开的可查文件,大侠所述的《太阳能与化学能外热复合式发动机》目前还未公开,查不到,先学习一下吧
单热源 发表于 2009-9-24 11:48:31
你真是高手是我的啊但是另一个我没用了的
小白菜 发表于 2009-9-24 11:59:15
专利这制度就是这样,只要专利局公开了,你的想法就己经被强制的公开,当然也给你一段时间来实现它,可惜很多工程师并没有对专利制度有一个本质的认识。
如果你的技术能保守住秘密就不申请,说远了哈
单热源 发表于 2009-9-24 12:08:29
是的这是我的垃圾专利.这些只是最初的想发。
单热源 发表于 2021-1-6 11:01:32
2009年我就与大家交流布雷顿循环发电,大家都不理解。2012年米国做了布雷顿二氧化碳循环了电,2017年全国17个科研院所(清华、交大、华北、哈工大等)来申请研发课题。我国是什么研发精神。国外有了才香,国内有人走在前面得不到重视。那时还有很多老专家在社区拍我的砖,拍得好!:lol:lol:lol
查看完整版本: 太阳能与化学能外热复合式发动机,本人有个专利想做样机
