matlabyang 发表于 2009-8-25 00:55:19
寻摆线针轮减速机摆线轮加工
    有没有人知道哪里有加工摆线针减速内的摆线轮的工厂,加工精度要求很高的,装配后要求回差1"左右。
    摆线轮齿数:20  最大外径:Φ85
    针轮齿数: 21
    针齿套外径:Φ8
zxjcxx 发表于 2009-8-25 10:09:28
国内一般厂家,设计该摆线轮都是问题,就别谈加工了。本人可以提供设计服务,加工可考虑采用慢走丝进行。
matlabyang 发表于 2009-8-25 11:21:01
2# zxjcxx
现在是设计是没有什么问题的,只是找不到合适的加工单位.
也想过买现成的减速,但要做成自已的产品(不是减速机)就得想办法加工或寻找合适的加工供应商.
zxjcxx 发表于 2009-8-25 14:18:01
我公司可以生产高精度的减速器,但不是摆线针轮的,是活齿传动的,从理论上讲,活齿传动的精度保证比摆线针轮的更容易实现。您可以到2cos.cn上看看我们生产的产品。
zxjcxx 发表于 2009-8-25 14:19:39
我们可以按你们的要求特别定制。有意的话,请QQ:172767805,或Email:goldfool@163.com
w9049237 发表于 2009-8-27 14:11:13
按所供參數推導出應如下列結果,以加工方法而言.線切割或cnc中心加工機都不是難事,數量少用線切割比較快,一個上午就行,費用工資在5佰人民幣就可完事,但就我的疑問..
1 .針齒正位度影響運動連續性,是否已處理.
2.偏心軸上軸承剛性直接影響回差,是否已處理.
3 輸出機構如連桿或銷筒公差值直接影響輸出精度
4 以85mm來計算1"弧長 ,僅0.0124mm,這時加工許用精度應考慮,(少說有四個加工件精度總和)
以上經驗值供參考
matlabyang 发表于 2009-8-28 14:37:48
6# w9049237
   理论计算各项已都做相应的处理,我理在担心的不是计算的问题,而是在加工的过程中要保证的公差精度太多,是不是到最后装配时会出现不愿见到的干涉现象或间隙过大.
   理论值只是一个加工参考,对于摆线检测还没有一个定性的方式方法,是否合理可能要到第一个样品装配后才能最终表现出来.
刘景亚 发表于 2009-8-28 15:08:50
1# matlabyang
请问LZ应用在什么场合?装配后回差要求1角秒,精度要求也太高了吧?是不是要求1角分,写错了?
另外装配后的回差和其它零部件以及配合都有很大关系,单靠摆线轮的高精度是不行的。
LZ对摆线轮的精度有什么要求?
刘景亚 发表于 2009-8-28 15:40:02
另外,一般书上写摆线针轮正确啮合条件,摆线轮的齿数一般为奇数。
不知LZ出于哪方面考虑,将其设计为偶数?能否方便赐教?
当然用偶数也可以做出正确的图形,但不知LZ是出于哪方面考虑这样设计的。
刘景亚 发表于 2009-8-28 16:22:54
2# zxjcxx
设计加工应该都不是问题,线切割的精度还是比较低的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 寻摆线针轮减速机摆线轮加工
