叶子枫 发表于 2009-8-23 17:37:07
通用汽油机问题.1P64---请教
1P64垂直轴汽油机,在什么情况下会出现在热机后功率降低甚至自动熄火?
装配的是割草机.客户形容.在不工作.空转的情况下正常..只要一投入工作.不到十来分钟.马上高温.然后功率丢失...有时甚至熄火..有时熄火之后在启动甚至启动不了?
为什么?
各位大侠为我分析一下.
wryp 发表于 2009-8-23 19:09:03
查空燃比、燃油混合比甚至活塞与缸体间隙。。。。。
不在现场,只能猜,这三个原因都有可能。
泊比 发表于 2009-8-24 09:32:50
应该是散热不好,机器温度太高!
泊比 发表于 2009-8-24 09:32:54
应该是散热不好,机器温度太高!
liyong_pcy 发表于 2009-8-24 12:06:43
我看也是散热不好,机器温度过高引起的
wryp 发表于 2009-8-24 22:11:53
机器温度高的可能性很大,但散热不好的可能性很小:都是仿制的机器,强制风冷这一块还是好模仿的。
所以要考虑什么引起的温度过高,或者“粘缸”的可能。
我仍然建议沿着前述三条去检查。。。。。。。。。。。。。。
纠正一点:燃油混合比应为燃油、机油混合比——应该是两冲的机器吧
泊比 发表于 2009-8-25 09:43:45
是四冲程的,国内做的风扇配外罩就是赶不上鬼子,不是做得不好,而是匹配和一致性不好。这点还不得不承认
QQ7161916 发表于 2010-7-14 21:31:28
;P 是化油器发热叻!供不上燃油!导致熄火。问题可能出在化油器上或者箱体上!
dyb006 发表于 2010-7-22 20:30:51
我看也是散热不好,机器温度过高引起的
liugencheng 发表于 2010-9-7 19:12:28
可能是缸头温度过高导致的, 热机无法启动可能是点火器是那个厂家的
查看完整版本: 通用汽油机问题.1P64---请教
