isun 发表于 2006-9-27 11:45:27
淬火后硬度不够的补救办法?
<P>曾经听有些老工人说 要回火处理</P>
<P>也听有退火处理的</P>
<P>谁知道具体方法---65MN<BR><BR></P>
sungd1997 发表于 2006-9-27 14:30:46
Re: 淬火后硬度不够的补救办法?
<P><IMG src="/Emoticons/qq/79.gif"></P>
玲珑在线 发表于 2006-9-27 14:32:18
Re: 淬火后硬度不够的补救办法?
回火和退火都不能用来淬火后提高硬度,反而还会降低硬度,除了某些强烈碳化物形成元素在某个温度回火发生二次硬化使回火钢硬度升高。
淬而不硬的原因一般有3种:1、淬火温度即奥氏体化温度2、冷却温度3、混料
wtyaak 发表于 2006-9-27 14:39:07
Re: 淬火后硬度不够的补救办法?
退火重淬
玲珑在线 发表于 2006-9-27 14:55:47
Re: 淬火后硬度不够的补救办法?
如果是淬火过程中导致表面脱碳而硬度没达到要求的话,重淬不一定有用
swerdeke 发表于 2006-9-27 15:37:29
Re: 淬火后硬度不够的补救办法?
个人意见:如果只是要求表面的话,可以表面处理!
             如果是需要全部硬度的话,最好重新做一个!
            因为退火后再淬火可能会有其它问题!
isun 发表于 2006-9-27 16:42:28
Re: 淬火后硬度不够的补救办法?
谢谢 我头贴没写清楚 应该是退火后重新淬火
如果脱碳,这种方法就不管用了吗----能否有简单的渗碳处理?
如果其他原因导致硬度不够,可以退火重淬火吗?
spring0212 发表于 2006-9-27 16:58:39
Re: 淬火后硬度不够的补救办法?
简单的渗碳处理只能起到表面淬火的作用,若其他原因导致硬度不够,一般退火重新淬火就可以解决
isun 发表于 2006-9-27 17:02:02
Re: 淬火后硬度不够的补救办法?
谢谢
cqjfhyq 发表于 2006-9-28 14:44:58
Re: 淬火后硬度不够的补救办法?
我不知道楼主说的是淬火+回火后硬度不够还是淬火后首检硬度不够的解决方法,如果是淬火+回火后硬度不够,可能是由于淬火温度不够或保温时间不够或者是回火温度过高或者表面脱碳等原因造成,具体的解决方法得看造成的原因是什么,一般来说,如果是由于淬火温度不够或保温时间不够或回火温度造成的硬度不够,可以通过重新加热淬火+回火来解决;如果是由于表面脱碳造成的硬度不够可以通过渗碳(表面补碳,碳势不宜过高--一般在0.6%C左右,时间也不宜太长)来解决;而淬火后首检硬度不够也有可能是由于材质含碳量过低或淬火温度不够或保温时间不够造成,这种情况下,最好是提高淬火温度,降低回火温度来解决,上面的解释不知道你说是哪种情况,也不知道这对你有没有用.此意见仅供参考.
查看完整版本: 淬火后硬度不够的补救办法?
