混合机上的开式齿轮传动小牙轴承---[请教]
我在混合机上的开式齿轮传动小牙轴承座上测得径向水平振动值为25MM/S,感觉不放心,开盖测得轴承游隙为0.50MM。该轴承为 NSK双列圆柱滚子轴承,内径为360MM,具体型号忘了抄回。<P> 请教各位大虾,该轴承能否继续使用?重载低速轴承的正常工作游隙范围的依据是什么?我对轴承的知识很匮乏,望大家多多赐教!~</P> 内径360的NSK双列圆柱滚子只有NN3072
滑轮用圆柱滚子,适用低速高载荷的场合,RS-4872E4 或RS-4972E4
[ 本帖最后由 ivantse 于 2008-5-29 10:05 编辑 ] 看不明白!:L :loveliness: 转速多少? 我在我们厂制粒机上的开式齿轮传动小齿轴承座上测得径向水平振动值为13MM/S,开盖测得轴承游隙为一边是0.20MM,另一边是0.25MM LZ说的是满滚子短圆柱轴承~~?适用钓钩滑轮的。NTN叫做SL04系列吧~~~
