公司用卧加干的活出现如此刀纹,请分析原因!
卧式加工中心,HELLER。端面用盘铣刀铣出,盘铣刀的直径大于工件的宽度。冷却液供给充分。材料类似于不锈钢的合金钢,切削性能比不锈钢要好。而且在端面上的几个深孔内壁也会出现颤纹。端面纹路如图所示。请分析一下产生原因,不胜感激,谢谢! 本帖最后由 鳗鱼鸡汤饭 于 2009-8-20 00:16 编辑
恩!放大之后。。。。 用小点的面铣刀分量刀铣不行吗? 可能是震刀了 把后面顶好试下:lol 你这个是先加工孔 再铣面吗?
这样就会振动,当然会出现那些了。
建议更改一下工艺吧。 5# 草原蒙狼
能解释一下为什么吗?我们在普通铣床上也干过类似的工件,没出现过上述问题啊? 1、要知道夹具状态?
2、 刀具型号?
3、 加工参数? 工件没卡牢固,产生颤动,车刀接触面积小不易产生颤动。 量大,刀钝,可能刀片选择有问题。或自制刀杆,只装夹一把焊接刀,效果比较好 3# 手扶拖拉基
追求效率
单边留量1毫米
一刀完成
精铣和粗铣用一把刀
