需要在设备上安装一些标示牌,采用何种方式焊接最好?
需要在设备上安装一些标示牌,采用何种方式焊接最好? 顶一下!希望大家畅所欲言! 多大的标示牌,一般用点焊很好,用金属胶等专用胶也很好的 80*100左右 安装在设备或管路表面 金属胶是什么牌号的? 可以上网上搜一下,胶的种类太多了,效果也很好,粘合后特别结识,如果温度不高,我们以前甚至“过哥俩好”一类的 可用丙酮清洗干净基体后用哥俩好甚至966粘接 焊个板,再铆上去 在标牌上打个小孔,然后用焊接将其填满,再打磨平整, 我们公司就这样用的 感谢楼上各位回复 初期想用点焊采购设备成本高后采用两侧打孔螺栓固定焊接螺栓端面的方式固定
