粗铰给精铰给的余量大概是多少?
请问粗铰给精铰给的余量大概是多少。粗铰和精铰参数上有什么不同~
例如:Φ11的孔 深度85 0.05左右 ,其实铰削加工多半是凭经验的。多试几次吧 一般情况下是0.5,如:Φ11孔的话,粗加工10.5 精加工11 一般情况下是0.5,如:Φ11孔的话,粗加工10.5 精加工11 什么材质,什么刀具,什么设备,主要是什么公差等级 按设备的状况,我们以前加工中心上一般是留0.5,分两刀来完成 一般情况下是0.5,如:Φ11孔的话,粗加工10.5 精加工11
草原蒙狼 发表于 2009-12-2 17:17 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这是最基本的常识,铰孔余量一般为0.15-0.20左右,余量0.5的话,很容易造成铰刀振动,使铰后的孔产生“棱圆”现象,也容易损坏刀具。作为斑竹怎么回答得这么不负责任 2楼正解。正解 0.1以下,铰孔余量太大会挤花加工表面,甚至断刀 楼主所提供的信息不够详细啊!
比如说,D11H7的孔,铝合金,就不需要粗铰了,直接钻孔到10.5-10.7,然后精加工到位就可以了;
如果是铸铁H7精度的孔,直径方向留0.3左右的余量也可以了;
如果是精度更高的孔,那就另当别论了。
