锄禾日 发表于 2009-8-16 22:02:06
请问防震垫铁效果怎么样?
3吨重的数控车床由于基础混泥土深度大概不到10厘米,现在想采用防震垫铁直接安装,不知道这样可行吗?对机床精度和产品质量会有多大的影响?
磨洋工 发表于 2009-8-17 16:47:16
边上没有其它重型机床可以
G766115 发表于 2009-8-17 18:12:00
不行,建议不采用。防震垫铁只能缓解机床与地面间振动,但地基会下沉。
金光大道 发表于 2009-8-17 18:51:34
同意楼上的意见
gongfei2419 发表于 2009-8-19 09:57:55
地基不打好的话,你以后的问题可能会很多,一些莫名其妙的问题可能根本找不到原因
上海鑫岛 发表于 2009-8-31 13:24:24
如果没有条件重新浇筑地基,可以在底座铺设较大的钢板,再放上调整垫铁,暂时使用。平时注意查看是否有沉降现象。
ldg1758 发表于 2009-9-5 21:54:19
如果加工产品精度要求不高的话或者不是粗加工的话,也可以使用。你调试好机床后,抿点水泥,也可以使用的,好多私人企业都那么用。
daliancnc 发表于 2009-10-5 11:24:07
10厘米?地基早晚是个问题
yaochengle 发表于 2010-6-12 09:05:15
边上没有其它重型机床可以
樵薪 发表于 2010-6-13 14:09:42
防震垫铁也需要地基好
查看完整版本: 请问防震垫铁效果怎么样?
