液压末学 发表于 2009-8-15 21:53:41
康明斯99马力电喷发动机动力下降---请教
大家好我公司客户一台99马力农机,在工作68小时出现油水分离器故障指示灯闪烁及蜂鸣报警音,随后对燃油系统检查发现油水分离器里水份及杂质超标,进一步检查发现燃油浑浊有异物,询问客户得知燃油已经使用8小时,建议客户把整箱燃油放掉重新加注合格燃油。
   2天后客户电话称机器公路行走及收割是效率下降,随后公司服务人员到现场对机器进行检查,行走制动系统及液压泵进行检查没有故障码及不正常的症状。
   康明斯服务商到现场检查,通过诊断软件发现有已前的故障码,消除旧故障码后进行测试,在诊断仪上2400转时油轨喷油压力15533psi   水温180.2F   进气歧管压力(InHg)大气压力(InHg),服务商称属正常数值。
   但客户感到发动机动力明显下降。:'(
独自去漂流 发表于 2009-8-15 22:58:18
看样子是使用了劣质柴油而引起的,国内用电喷机真的不合算`柴油太差了,应该是喷油器发卡或拉毛了,不知道这台机器有没冒黑烟什么的??
液压末学 发表于 2009-8-16 21:29:31
该电控发动机确实使用了劣质燃油,在更换燃油之初发动机输出功率正常,但是有时发动机转速不平稳,2天后发动机输出功率下降,但是发动机转速变为平稳。消音器排出烟色正常,检查空滤没有问题,燃油滤芯重新更换,发动机输出功率没有提升!
波纹 发表于 2009-8-16 23:04:40
柴油太差了
独自去漂流 发表于 2009-8-17 02:03:57
应该还是喷油器发卡了``建议你用断缸法检查是不是喷油器卡死` 电喷机的话可以通过逐缸拔掉喷油器上的线索判断.方法是:让发动机低速运行,你然后逐缸拔掉喷油器上的线索,如果你拔掉那个缸的线后转速有变化说明喷油器是好的,没变化的话就说明这个喷油器卡死了不工作.
独自去漂流 发表于 2009-8-17 02:05:51
3# 液压末学
你可以按上面我说的方法试试,有时还是土办法好`呵呵.
液压末学 发表于 2009-8-17 21:06:53
谢谢 明天我试试!今天客户说发动机工作130小时,机油丢失2.5升,康明斯服务人员说1000升燃油丢3升发动机油,不知是否正确?
波纹 发表于 2009-8-17 22:01:58
谢谢楼主分享!估计看不懂
液压末学 发表于 2009-8-18 17:34:05
简单的说机油消耗过快,130小时居然消耗将近2.5升!
无线风筝 发表于 2009-8-18 19:17:48
应该是喷油器的问题
建议按照5楼的方法检查喷油器
主要检查单缸功率降最严重的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 康明斯99马力电喷发动机动力下降---请教
