同功率的伺服电机与步进电机比较---请教
例如简易数控车床6136主轴驱动为相同功率的伺服电机与步进电机,两者比较谁能受的切削力更强些呢? 从转矩速度曲线上看两者没有可比性吧,伺服在额定功率内是恒转矩,步进好象是不行,怎么比,比哪个速度。 从转矩速度曲线上看两者没有可比性吧,伺服在额定功率内是恒转矩,步进好象是不行,怎么比,比哪个速度。小白菜 发表于 2009-8-12 12:04 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我就是想知道在通常用的转速下(如400S/MIN),哪个一刀能切削深度大些的意思。 还是看曲线吧,单纯这样没有意义。 还是看曲线吧,单纯这样没有意义。
小白菜 发表于 2009-8-12 12:54 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不懂得怎么看?:L 在速度轴相应位置,如400RPM处引线向上(多数是这样),与包线相交点读出该点水平值就是转矩,注意图上的电机工作是间歇还是连续工作,出力也不同,多数公司的图是水平是转速,垂直是转矩,也有反画的。 给个图,如本图中在400RPM时应小于等于5.2NM 步进高转速丢扭距的
两个确实不好比 我认为步进电机的力大一些,不考虑丢步,以及转速的这些问题,单独看他的参数
我选了一个400W左右的步进电机,保持力矩可以达到8.5N.M。
我记得伺服电机400W应该只有2n.m左右,可能还不到。 我认为步进电机的力大一些,不考虑丢步,以及转速的这些问题,单独看他的参数
2001013201 发表于 2009-8-15 11:07 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你这是从哪看到的资料?
我那个叫汗呀,步进电机的力比伺服电机大?那人家还发明伺服电机干什么用啊?
很多数控机床都是伺服电机直接连丝杠,如果是步进电机,得加减速器的
