[求助]液压机温升太快
我有一台普通型2缸4柱液压机,配的是流量100的叶片泵,工作压力是10mpa左右,工作1小时后由于温度太高,机器不能正常工作,升压缓慢,开始时候10秒完成一次行程,油温升高后要1分钟才能完成,请高手指点,Re: [求助]液压机温升太快
安全阀调定压力多少,是否有变化?看油箱油是否太少?用手摸一下泵在初期工作是否发热过快?Re: [求助]液压机温升太快
请想法把原理图传上来,分析。估计是溢流阀设定压力或回路没有泄荷或者管路问题。无图不好分析Re: [求助]液压机温升太快
泄漏是温升的主要原因之一,好好检查吧,你会发现的Re: [求助]液压机温升太快
该设备油温一直就高吗?如果是,那得改善系统,增加一风冷器(所有回油箱的油全经过它),管径、元件选择设计是否合理,尽量简少系统元件。油温过高(密封件容易老化),元件的内泄漏会加大,使你机器不能正常工作。Re: [求助]液压机温升太快
<P>159922 大侠:如下可能:1 油箱小,热平衡不够。导致升温太快。看一下水冷器的工作是否正常。</P><P> 2 看看液压油选择是否对。</P>
<P> 3 系统有不合理的地方,也许使用上有不合理的地方,使用中有保压的时候吗?如果有,要注意方式。 </P>
Re: [求助]液压机温升太快
你的油管是否经过热源了?若没有肯定动力部分存在故障Re: [求助]液压机温升太快
泵有问题,换一个试试。Re: [求助]液压机温升太快
我用的是排量26/76的双联叶片泵,大概需要多少升油啊Re: [求助]液压机温升太快
此设备是原厂生产,还是自己组装?传个原理图传上来,大家分析一下吧........
