jscui 发表于 2009-8-8 17:43:23
线切割机床中途罢工,怎么重新定位基准?
线切割机床中途罢工,怎么重新定位基准?
一个摆线齿轮在线切割过程中,机床坏了(不放电,一直显示短路)丝也断了,工人吧机床回到了原点反向加工,发现有较大的误差,请教各位高手遇到这种情况怎么处理?
fengying411 发表于 2009-9-2 16:07:35
你用的是什么线切割?快丝还是慢丝啊!慢丝一般不会出现这种情况 的
jscui 发表于 2009-9-2 21:53:49
楼上的,用的是中走丝的,其实不关我什么事,但是产品室我新设计的,没办法
WM0784 发表于 2009-9-6 15:19:06
这要看你加工零件的精度,但一般线切割加工齿轮精度应该能得到保证的,估计是机床丝杆的反向间隙大造成的,可以通过调整丝杆间隙来解决。
cncw252 发表于 2010-1-1 15:28:39
切割前,系统位置要清零(也就是回零的位置),中途不要手动移动,还有,手轮在起点记零,必要的话,记一下托板标尺的刻度
这样,回零才会准确,也可以校验(回零后,手轮刻度回零)
cncw252 发表于 2010-1-1 15:31:55
:lol如果回零没问题,反向切割接不上,看看丝有没有跳到导轮外边
狂本有罪 发表于 2010-1-6 23:53:09
如果能在断点重新穿丝最好 :sleepy:
狂本有罪 发表于 2010-1-6 23:53 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
恐怕一般比较困难:lol
z010z010z 发表于 2010-4-17 20:54:58
能在断点重新穿丝最好:sleepy:
俊俊峻 发表于 2010-4-20 18:00:20
一开始画图及起丝点都用坐标设置
查看完整版本: 线切割机床中途罢工,怎么重新定位基准?
