硬度为HRC62的这个零件该选用什么刀具呢?
材料:20Ni3Mo,要求加工成如图所示的内孔尺寸,以前是选用的YT15的刀片,硬度为HRC58~62,可做不了几个刀具就磨损了,现想换更好点的刀具,小弟对刀具不熟,还请各位大哥指点,谢谢!:handshake 至少要用YW1的刀片,推荐用CBN刀片。 cbn刀片,但价格要比你的yt15贵很多,舍不得的话,用自贡的726也能凑乎凑乎 谢谢楼上两位的回帖CBN刀片是不是常说的涂层刀片,价格太贵的话估计公司考虑的可能性不大,YW1的刀片可以考虑,具体的一些参数我再查查资料
手扶拖拉基 ,你好,你所说的726是指的什么?以前接触刀具比较少,孤陋寡闻了,还请不吝赐教,谢谢! 自贡的,对应株洲牌号yw1 狙击手,手扶拖拉基两位大侠好,YW1刀片应该是属于机夹刀片吧, 一开始我们领导说想把Y T15的刀片换成YC类的,可是只查到这种材料的硬度,其他的切削参数都不知道,请两位帮我分析一下,谢谢:handshake 你是用什么设备加工的?
如果是数控,建议使用CBN的,虽然贵点,但有回报的。 狙击手,你好
我公司用的是德州机床厂的数控机床,如果用CBN的刀片,磨一次刀大概可加工多少?用YW1的呢?这两者的价格大概是什么样的呢? 呵呵~cbn得要一百多,yw的大概几块钱吧,各有各的好处,你先试试yw的吧,如果还不耐用再考虑换好点的
