294153755688 发表于 2009-8-7 18:18:07
用合金铰刀去铰直径7 深度 70 的小孔---请教
本人用合金铰刀去铰直径7 深度 70 的小孔,
扩孔留有余量0.25
孔出口下方会有一些微小的细沟,
这是不是因为排销不好,铁销在孔内的划伤?
卸件之后为什么再用7的铰刀 就放不进去刚铰出来的孔了?
wangice 发表于 2009-8-18 12:04:07
放不进正常
“孔出口下方会有一些微小的细沟”不理解含义,有照片否~?
星光bj 发表于 2009-8-18 20:26:55
扩孔留有余量0.25 是指绞量为0.25mm吗?如果是的话太大了,0.07-0.15合适。孔出口下方会有一些微小的细沟估计是留量大造成的。
gongfei2419 发表于 2009-8-19 10:06:37
铰孔一般都有一定收缩量,放不进去正常了
齐大鹏 发表于 2010-5-13 21:23:55
回复 5# zhangdandan
齐大鹏 发表于 2010-5-13 21:26:38
加工什么材料啊?
是否有内冷?入口处是划伤吗?孔径\孔圆度\孔直线度怎么样?
绿界 发表于 2012-5-13 00:29:49
这种小直径的深孔,需要分粗铰和精铰
D6.9D7
这样就能解决了
最好使用整体硬质合金的,我可以订做
查看完整版本: 用合金铰刀去铰直径7 深度 70 的小孔---请教
