见图,零件两个螺纹孔的位置度具体怎么测量?
见图,零件两个螺纹孔的位置度具体怎么测量,用我们的普通量具能否检测,如带表卡尺之类的,还有,最大实体要求是什么概念,谢谢 找两个螺丝就可以量了,旋进去直接测量。精度不高可以这样。高的话要做专用的检测工装了。 专用的检测工装???楼主不就是在问这个啊,等人回答,这样的尺寸要求应该不需要在检测了吧??? 不是很明白,再顶上去 位置度0.15卡尺直接量就可以了,要求又不是很高。图中M6X1是不是直接标M6就可以了。 学习一系数 最大实体要求是形位公差相关标准内的一个基本概念,搜搜就能找到相关概念。 楼主
参考一下目前对螺纹孔位置度的测量方法如附件所示
目前没有准确的测量方法
出图纸的人员是知道的
但是这些位置度有很重要所以还是要标上 至于做成的偏差有多大就看生产厂家的实际技术和控制能力了 同意草原蒙狼说法。 找两个螺丝就可以量了,旋进去直接测量。
