雪绒花 发表于 2009-8-1 14:19:39
铰制孔用螺栓如何使用?
我用六角头铰制孔用螺栓连接两个法兰,其中一个是标准减速机的法兰,我已经知道法兰的孔径是21.8(没有标注公差),另一个法兰是我自己配的,那我这个法兰的孔径要加工到什么尺寸呢?
(已知M20的螺栓无螺纹部分的直径是21)
雪绒花 发表于 2009-8-1 14:29:26
我在那法兰孔上标注的是“直径21铰孔,与M20铰制孔用螺栓配”,但我不知道是紧配还是怎么样?有哪位大侠给指点一下,谢谢!
羚羊 发表于 2009-8-1 14:32:32
没明白你的意思,贴一个图吧
你是想在你设计的法兰上加工M20的螺纹?
雪绒花 发表于 2009-8-1 14:44:12
图在二楼了
不是加工螺纹,应该是铰孔。但是它们的配合应该是什么样的我不清楚。
而且买来的减速机上的孔大了那么多,再用这样的螺栓还有意义吗?
雪绒花 发表于 2009-8-1 15:48:03
自己顶上来:lol
wuzhn 发表于 2009-8-1 16:32:11
一般的螺栓承受拉力,绞制孔用螺栓是承受剪切力,需要配合精度.
一般的法兰用一般的螺栓就行.
羚羊 发表于 2009-8-1 18:22:23
你为什么要选六角头铰制孔用螺栓连接两个法兰?
直接采用在你的法兰上加工4个M20的螺孔这样连接方式不行吗?我一般要控制好直径200的公差
不了解你具体安装情况
无能 发表于 2009-8-1 18:52:33
根据图片确认,此为有对中榫型的凸缘联轴器,全用普通螺栓连接,靠拧紧螺栓使接合面产生摩擦力来传递扭矩,单个螺栓的预紧力如下:
F = 2T / (Dzμ)
各参数意义如下:
T:传递扭矩
D:螺栓中心圆直径
z:螺栓数
μ:联轴器间摩擦系数
若采用铰制孔螺栓连接,则是靠螺栓的剪力传递扭矩,预紧力就无须很大。孔和栓上部的公称尺寸必须相同,为便于选择铰刀,选用基孔制,配合可选H7/m6,把螺栓冷冻后装配。
Φ20H7/m6的最大间隙为0.01,最大过盈为0.02。
james1226 发表于 2009-8-2 08:20:51
8# 五更鸡
支持!!
(已知M20的螺栓无螺纹部分的直 ...
雪绒花 发表于 2009-8-1 14:19 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
根据你的实际情况,加工到可以把螺栓塞进去就行了,大了也没关系
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 铰制孔用螺栓如何使用?
