xuji1234 发表于 2009-7-30 00:59:01
外圆磨床振文还带镙旋,该换的全换新的了---请教
我有一台70年代WQ1350A外摸现在磨出的工件有振文还带镙旋,该换的全换新的了,请高手指点。急呀
海哥007 发表于 2009-7-30 09:38:49
检查磨头轴承,重新平衡砂轮。 重新打一下机床安装的水平
xuji1234 发表于 2009-7-30 12:18:37
谢谢了在查一查
凡人一个 发表于 2009-7-30 13:47:02
谢谢了在查一查
xuji1234 发表于 2009-7-30 12:18 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不用查了,是主轴不好!
xuji1234 发表于 2009-7-30 19:11:42
主轴换了是从上海机床厂邮过来的花了5000多
寻求帮助 发表于 2009-7-31 08:09:57
所谓的主轴轴承应该是铜轴瓦吧?如果是,换轴没用.需要重新刮瓦了.
螺旋线 发表于 2009-7-31 08:21:19
别说你只换了换主轴,有配刮吗?间隙多少?
新机床有时候都会出振纹。
HANGSAI 发表于 2009-7-31 10:30:46
磨床的磨头好不?
天水蓝 发表于 2009-8-1 12:10:30
基本上有如下几项;
1: 砂轮, 需要重新平衡。
2,主轴:如果是新主轴,建议装配之前对主轴进行动平衡。
3,轴瓦:间隙不合理的情况下,需要调整轴瓦。如果轴瓦没有研伤,就不要刮。一般钳工的水平,越刮越糟,只要调整间隙就好了。
老天啊 发表于 2009-8-1 21:23:14
基本上有如下几项;
1: 砂轮, 需要重新平衡。
3,轴瓦:间隙不合理的情况下,需要调整轴瓦。如果轴瓦没有研伤,就不要刮。一般钳工的水平,越刮越糟,只要 ...
天水蓝 发表于 2009-8-1 12:10 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
天水说的很明白了,我再补充1点。检查横进给导轨及导轨带配合,我修过1台和你说的情况一样,原因在导轨。
查看完整版本: 外圆磨床振文还带镙旋,该换的全换新的了---请教
