吴健 发表于 2009-7-29 21:37:57
在SW07中为什么缩放时,物体大小不变?
各位大侠,请问在SW07中做实体时,有时进行大小缩放时,窗口中的滚动条长短有变化,而窗口的物体大小没有变化?有什么解决方法,软件重装也不行.
扫街 发表于 2009-7-30 09:51:23
如果需要对模型进行缩放,必须使用比例缩放特征才行,你用的是显示方式的缩放.
吴健 发表于 2009-7-30 22:31:32
不是对模型进行缩放,而是对其在屏幕显示大小进行缩放时,显示大小没有变化
白云的卢 发表于 2009-8-3 20:30:18
卸载之后删除注册表,再把原来装的那个文件夹删了再重装试试
吴健 发表于 2009-8-3 21:00:09
谢谢,明天试一下
cyz217 发表于 2009-8-4 16:19:49
是你软件死掉了吧
吴健 发表于 2009-8-4 18:23:13
软件没有死机,可以切换到其它窗口
吴健 发表于 2009-8-5 21:35:06
今天把注册表清理后,软件重新安装后,还是不行
jamesko1974 发表于 2009-8-7 09:54:23
學習了:victory:
查看完整版本: 在SW07中为什么缩放时,物体大小不变?
