xuji12334 发表于 2009-7-28 13:04:40
外圆磨床怎么会有震纹?寻求帮助或合作,付费
买一台上海二手外圆磨床在磨的过程中有轻微的震纹,请人来维修说什么主轴有问题说要换主轴,从上海机床买了一条主轴用去6000多换上去还是不行.还请各位高手帮帮忙.
如果哪位能来帮我搞定它是最好不过的了,价钱可以商量急呀
小弟在这里感谢各位了
本人在广东佛山市,请给我社区短消息。
寻求帮助 发表于 2009-7-28 17:01:57
      外园磨震刀可能是下列原因造成的
       1轴瓦间隙过大或不园
       2工作台有爬行现象
       3砂轮没有修磨好
       4夹活架轴承损坏或间隙过大 1# xuji12334
老天啊 发表于 2009-7-28 17:58:02
看看振动时候横进给轨道位置有抖动没,有再检查导轨带及轨道(2手的要看轨道有修磨痕迹没,有可能没修好)
xuji1234 发表于 2009-7-28 18:37:03
谢谢各位只好照各位去仔细检查了
捷杰 发表于 2009-8-3 14:11:05
可能是轴承精度不行
zhao1368 发表于 2009-8-7 11:47:02
外园磨震刀可能是下列原因造成的
       1轴瓦间隙过大或不园
       2工作台有爬行现象
       3砂轮没有修磨好
       4夹活架轴承损坏或间隙过大
zhei位大师应该全说了,买来的轴验一下跳动和直线度
helplife 发表于 2009-8-16 18:56:46
没有别的问题,就是主轴间隙大,更换主轴,没有人敢说100%一次成功的,搞不好要抱瓦的,检查一下主轴间隙,超过0.02MM,就是间隙大,给你换主轴的人可能为了保证一次成功,有意放大了间隙,再说了主轴是可以修复的干吗要买新的,买新的轴瓦就可以
qbz1981 发表于 2009-8-23 23:10:52
运送途中是不是受到外力的冲击了。这个问题如果是新机可以和厂方联系
youdai36 发表于 2009-9-16 21:06:55
上面说的有道理,不过你装好主轴后有没有打过径跳,没准砂轮平衡不好
杨善梅 发表于 2009-9-16 23:26:36
砂轮没有平衡好或没有修好。
磨头主轴的轴瓦不圆,一般是磨头主轴两头油封漏油,没有急时更换或修理,造成主轴抱死过。或者在拆下主轴皮带盘更换油封时,里面的平面轴承装反,把磨头主轴的轴项磨了一个台阶。这个就要把主轴拆下来在磨损的地方烧焊,并修磨轴项。配刮轴瓦。
查看完整版本: 外圆磨床怎么会有震纹?寻求帮助或合作,付费
