这个公差标准越看越不对!
有人给了份钣金加工的一般公差标准,内部用。Dimension General Tolerance
Hole Pitch Tolerance
<50mm 0.2mm0.5mm
50-100mm 0.3mm0.5mm 100-500mm 0.5mm0.5mm 500-1000mm 0.7mm0.7mm >1000mm 1.0mm1.0mm
机加工公差标准如上表格+0.1mm
疑惑这个公差标准,为何?
同样规格,这个孔间距公差比一般尺寸公差大;机加工公差标准设置比钣金加工一般公差标准大。 前面的是一般的尺寸公差(如长,宽等几何公差),后面的是形位公差(包含尺寸公差和定位公差),所以后面的要比前面的大,不奇怪! 2# sig_andy
哦,是这样啊,对标准不是很熟悉了。谢谢!
