模具滚压过程变形问题---请教
最近手头有一套生产纸桶的设备,在压纸桶桶底的时候铁皮总是变形非常严重,明显是压的过程模具没有过度好,本人对模具了解不是很深,希望高手帮忙指点下。钢板后度0.6,纸桶直径600,桶底外圈要包一层0.6铁皮,把桶底封口。压出来桶底铁皮就奏的很严重,封底模具如何做比较理想???能过顺利过度。希望各位高工能给点宝贵意见。至谢! 不是很清楚楼主说的意思,0.6的铁板是事先就裁切好的?外圆多大?包住600的纸桶底部翻上来的边是多少?
还是没翻边?奏的部分是桶底部铁皮还是翻边的铁皮?
你们具体是怎么个压法?要说底部是一平面怎么会奏? 如果有图就更好,这样更方便大家讨论。 大家一起讨论,欢迎指点,并给建议,谢谢 因为压的时候底部铁皮外圈直径由大变小,所以过程会起皱,模具如何做比较理想,能够让它很顺的过渡就不会起皱,希望大家给建议,至谢!!! 滚压轮的R角很重要,R的大小和粗糙度应该会直接影响,还有旋转的速度也会影响。
直接贴平纸桶底部那圈铁板,和起奏那部分是一次成型的吗? 说明下,滚得过程已经出来了,就是最后一道工序压桶底,是直接压合起来,外圈直径会有很大的缩小,所以才皱,现在是压的这个模具要如何做才能更好解决皱折。 从图形上面看,这个包边形式是没有什么问题的,应该是施压的步骤或形式有不足。 步骤形式?LS你指的什么,可以清楚一些吗?桶底是一个模具直接压合起来的,没有分什么步骤。 是把施压的动作分解(成步骤)来分析,没有看到现场(或模具),不好说你的模具哪个地方有问题;
只能臆断,如果是直接施压可能效果不佳,是否考虑附加一个旋压机构
