舟航 发表于 2009-7-24 12:04:53
讨论:怎么控制电控接线的质量
最近在做一个12轴伺服、8个个普通电机、外PLC控制对射传感器(50对)等,自己画了几张接线原理,请了研究所接线,调试过程发现线接错的、接虚的,搞得查了好几天,把人累的,我们说研究所接线不仔细,他们则说我们没有详细接线图。
不知大家做设备在接线这块是怎么控制质量,有经验来晒晒。
螺旋线 发表于 2009-7-24 13:44:55
图纸错误是你的问题。
没提供专业工具是你的问题。
布线工艺要求没细化是你的问题。
人没找对也是你的问题。
假如你自己干,会是怎么样?试一次就知道怎么办了。
卓信 发表于 2009-7-24 17:57:18
新的东西最好自己先走一遍,才能发现问题,出问题了也好排查。等没问题了,程序化了再给工人干。我还没见过请研究所的人来接线的。
舟航 发表于 2009-7-25 22:52:16
图纸错误是你的问题。
没提供专业工具是你的问题。
布线工艺要求没细化是你的问题。
人没找对也是你的问题。
螺旋线 发表于 2009-7-24 13:44 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
呵呵,看来归根结底是自己的问题啊,学艺不精。
卓信 发表于 2009-7-24 17:57 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif我们自己接线接的不是太好了,我们请的电子部一个所专门干电控安装的一个部门,相当于机械加工的一个车间的一个小组,干活质量还成。和那负责人学了不少东西。
螺旋线 发表于 2009-7-26 10:33:03
实际上,国内对布线工艺要求不严格。十个人干出的活十个样。虽然可能没什么问题,但视觉和后续维护上很不爽。
布线,讲究规范化,这是可以细化成文件的,以后按流程走就可以了。比如,宝马里的控制线路,专门有部门来生产,组装的时候,一放,很是规矩。
好的工具很重要,比如压线钳,压十个掉4个,叫人家怎么干活。
布线,讲究规范化,这是可以细化成文件的,以后按流程走就可以了。比如,宝马里的控制线路,专门有部门 ...
螺旋线 发表于 2009-7-26 10:33 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif兄台说的很对啊,国内干活就是缺乏规划性。什么都是都长官意识。
多快好省,目标都是国际领先,实际做法都是农民式。总梦想农村包围城市把自己产业做大做强。哎……无语中。
拓隆机械 发表于 2009-7-29 08:46:03
我想应该也是楼主得错!!因为研究所里的多是卖脑力,而不是卖劳力(看他们得手多是细皮嫩肉),他们那有力气拿压线钳,即便是有估计压完二三个线头后手多肿了,所以压十个里面掉个五六个还算正常!
拓隆机械 发表于 2009-7-29 08:46 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
研究所也有很多工人师傅干活的,不是都养尊处优的。国有单位懒人多,不过高人也挺多的。
249242334 发表于 2009-8-24 20:15:44
冷压接钳产品
经过多年的生产和开发,精准工具制造的四点压接工具目前已经形成了满足从连接器制造到客户安装多种需求的系列产品,压接范围从AWG32-AWG8(0.0316 mm2- 8.37 mm2) 都有产品能满足需要。以下是我公司的产品介绍。
一、美军标压接钳(M22520)
1、YJQ-W2(M22520/1-01)
应用在符合美军标(M22520/1-01)要求的电连接器中导线与接触体的压接,压接范围如下表
调节盘档位        压头工作直径mm        M38999接触体相配导线
        通        止        进口电线AWG号(mm2)
1        0.71        0.84        24(0.21)
2        0.81        0.94        22(0.36)
3        0.91        1.04        20(0.5)
4        0.99        1.12        20(0.5)
5        1.14        1.27        18(0.93)
6        1.32        1.45        16(1.34)
7        1.50        1.63        14(1.91)
8        1.73        1.86        12(3.16)
压接样品和图片
2、YJQ-W1(M22520/2-01)
应用在符合美军标(M22520/2-01)要求的电连接器中导线与接触体的压接。适用压接范围AWG20-28,压接的导线号与接触体号见下表:
调节盘档位        压头工作直径mm
        通        止
1        0.33        0.46
2        0.41        0.54
3        0.48        0.61
4        0.56        0.69
5        0.66        0.79
6        0.76        0.89
7        0.86        0.99
8        0.99        1.12
二、大规格四点压接工具
1、YJQ-W3(AWG 10-14)
应用在圆形端子与导线的连接,是在yjq-w2基础上改进而成,适用于AWG 10-14(5.26 mm2-2.075 mm2)导线的压接。
压接样品和图片
2、YJQ-W4(AWG 8-12)
应用在圆形端子与导线的连接,是在yjq-w2基础上改进而成,适用于AWG 8-12(8.37 mm2-3.332 mm2)导线的压接。
三、测试探针压接工具
   YJQ-TZ0
   针对电子产品测试探针开发的一款压接工具,适合微小型针套与导线的连接(压接),提供快速、低成本、高可靠的连接方式,TZ0表示适合0#测试针套的使用,系列产品还有TZ00,TZ000,TZ0000,表示适合00#,000#,0000#测试针套的压接,最小可以压接AWG32(0.0316 mm2)导线。
压接样品及图片
四、线簧孔紧固工具
1、四点紧固
YJQ-X1
针对连接器厂家线簧孔接触体生产过程中簧套与接触体配合连接而开发的工具,四点压接,使套管与接触体连接,提高接触体插拔的可靠性。
压接样品及图片
2、环形紧固
YJQ-X2
针对连接器厂家线簧孔接触体生产过程中簧套与接触体配合连接而开发的工具,采用环形压接,使套管与接触体连接,提高接触体插拔的可靠性。
压接样品及图片
查看完整版本: 讨论:怎么控制电控接线的质量
