niefangtao 发表于 2009-7-23 17:15:57
三坐标精度---请教
请教各位一下三坐标本身的精度是多少?还有他能检测多高精度的工件?
shinenina 发表于 2009-7-23 20:49:24
不同品牌或者同一品牌不同型号的精度都是不一样的,关于可以测量多高精度的工件,这和我们平时选用量具的规则是一样的,量具最好是能达到量具精度是测量参数公差带的十分之一
李毅 发表于 2009-7-28 13:38:44
一个安全裕度
spaceship 发表于 2009-7-28 21:06:54
问题太笼统了,不够具体,
天府之地 发表于 2009-8-2 14:19:09
三坐标的本身精度已经很高了! 取决于你买什么样的精度,不同的精度要不同的价格,同时有的厂家标的精度很高,可惜稳定度很差,选择还是要选品牌的好,对于测量的要求至少是机器精度的三到五倍使用,保证机器的精度不干扰测量结果
huillff 发表于 2009-8-6 16:20:56
上楼说得有理!
还有三坐标校正后是否达到出厂范围!有些使用者所用三坐标的要求是能达到他的工件要求就行的!
mitutoyo.fu 发表于 2009-8-9 11:20:29
经校准后的仪器精度都能达到出厂时的精度!如果达不到说明校准工作没做好!
胡雷 发表于 2009-8-19 14:17:34
还要看是不是用一段时间精度还是能达到出场时的精度
查看完整版本: 三坐标精度---请教
