gxh1986 发表于 2009-7-23 10:02:41
最新EPS真空全自动包装成型机的优势
说到优势,我们就必须要从它的特点说起了,最新EPS真空全自动包装成型机的主要特点有:
1、机器采用PLC与触摸屏。完成机器的开合模、进料、加热、保温、冷却、脱模、制品顶出4等全自动循环过程;
2、机器可根据不同的制品,选择普通、加压、真空等不同方式进料,保证模内进料快速、均匀;
3、机器采用先进的液压系统,运行合锁模分别采用主、付油缸工作,可节能30%;
4、机器采用数控编码器,控制开合模的行程距离,保证寂寥时每次留缝一致,加料密度均匀;
5、机器加热时采用平衡阀控制,保证每次模腔内蒸汽压力一致,温度相同;
6、机器真空系统主要由真空储能罐、真空冷凝罐合高效水循环真空泵等组成,制品成型速度快,粘接均匀,含水率低;
7、电脑设有生产工艺记忆功能和生产数量统计功能,操作者可点摸触摸屏,查找或自行设计制品的成型工艺参数。
当我们了解了这些特点之后,对于它的一些优势和组成,在生产过程中也是非常重要的。其次,不同的规格和参数相对应与不同的生产线或生产车间。为整个生产提供更多更全的保障。
查看完整版本: 最新EPS真空全自动包装成型机的优势
