乔欣萌 发表于 2009-7-19 16:33:55
需要全自动双柱式带锯床
需要全自动双柱式带锯床,就是一根料上去不用管,自动锯完。100左右的圆钢,班产1600件,知道的或经销商请进,帮忙出出主意。
zj20404 发表于 2012-8-2 14:50:52
你好,我公司专业生产带锯床,cnc数控系统最多可输入100组不同的参数进行锯切,提高工作效率,满足您的不同锯切要求!切削精准,精度为0.1mm/100mm。
龙九禅师 发表于 2012-8-2 17:54:12
一个班8个小时
8*60*60=28800/1600=18秒
包括送料 抬锯 夹紧 等辅助时间
直径100圆钢截面积=7850平方毫米
龙九禅师 发表于 2012-8-2 18:07:30
15秒以内切80平方厘米估计很难找到如此效率的带锯床
zj20404 发表于 2013-6-9 14:24:45
这个效率要求够高 的
成山头 发表于 2013-6-13 15:56:41
一次割俩~
枯林小鸟 发表于 2013-8-6 23:29:45
其实这种条件可以考虑用圆锯片请问其他方面有什么要求吗譬如精度。
查看完整版本: 需要全自动双柱式带锯床
