shulin 发表于 2009-7-19 10:38:13
维修通用设备的电机和线圈故障时,有必要测量电流吗?很麻烦
有一观点,请高手电工证明一下是否可行;
维修通用设备的电机和线圈故障时,没有必要测量电流(麻烦)。
因为;
电流大了说明过载,电机发热、转速下降、噪音大。若机械故障用手盘一下主轴就可判断了,若绝缘不好用摇表或指针万用表来判断,单相了用电笔或万用表,以上这些检查很方便,如果这些检查正常,只有卸下电机,检查轴承,如果轴承也正常,只能换电机了。(转子断条等故障一般很少,大多是线圈故障)
我是初学电工,若说的不在行,请大家原谅
大写的大 发表于 2022-3-3 20:32:06
这么多年过去了,楼主现在能回答自己的问题了吗?
yl1097 发表于 2022-3-4 08:50:50
hao
查看完整版本: 维修通用设备的电机和线圈故障时,有必要测量电流吗?很麻烦
