请社区高手看看这个图,指点迷津
本帖最后由 邢春波 于 2009-7-16 19:28 编辑前辈们,请教图中R1和R2各起什么作用。
高手们剖析一下这个B型液压半桥的特性好吗?
如果插装阀芯DN32,那么R1阻尼孔取多大?R2阻尼孔取多大?
谢谢!!! 高手快来,快来 请教下,R1是不是应该比R2孔要大一些啊!还有啊,都回油箱,那这插装阀的作用是啥哟!高手指点一下啊! 这个可以看成是个二级先导溢流阀吧。R1、R2控制插装阀的响应特性。具体多大,请教高手回答。 顶起来,期待高手解答。 我来说两句
第一:这个阀整体功能就是大流量的先导式溢流阀,节流子R1主要是阻尼A口到溢流阀v的进油口,隔断A口压力对溢流阀v的影响,这个阻尼跟先导式溢流阀上的阻尼孔功能差不多,第二节流子R2主要用来控制主阀(插装阀)开启和关闭速度,也就是说控制插装阀心响应时间,正常来说,一般节流子R1要比R2大一点.
第二:节流子的大小选用可以参考流体力学阻尼公式计算来选用,不过大多数液压工程根据自己经验来选用,一般液压中用来控制的节流子0.8~2mm之间.不过节流子大小在应用中一般多尝试几次,对系统进行测试后比较后,就可以选用合适节流子大小了.
说不不对地方请各位大侠指出! 顶起来,轻前辈们继续讨论啊! 顶,期待高手!!! 6#说得对,高手。我们单位也有类似的插装阀,插装阀分为方向控制的,压力溢流功能的,减压功能。节流孔的大小有0.8,1.0,1.5,1.8,2.0。节流孔主要是形成压差吧。 顶起来,6楼回答得很详细了。
