利创量具 发表于 2009-7-16 11:05:20
铸铁平台的技术参数
铸铁平台(铸铁平板)用途:铸铁平台适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作精密划线,在机械制造中是不可缺少的基本工具。        铸铁平台标准;JB/T7974-1999规定按平面度公差精度等级为0级、1级、2级、3级、精刨。铸铁平台材料:高强度铸铁HT200-250,工作表面硬度为HB160—210。铸铁平台平面度计算公式:000级:1×(1+d/1000)1级:8×(1+d/1000)0 0级:2×(1+d/1000)2级:16×(1+d/1000)0级:4×(1+d/1000)3级:40×(1+d/1000)注:①式中:d—平板工作面对角线长度,mm
②距工作面边缘0.02α(最大为20mm)范围内平面度公差不计,且任意一点都不行高于工作面。
cherry 发表于 2009-7-18 10:41:19
新国家标准GB/T22095-2008
平面度允差的计算方法
D.1 表1中允差值的计算方法
D.1.1表1中规定值按下式计算:
         t=c1× l+c2
式中:
       t --- 是整个工作面的平面度允差,单位为微米;
       l --- 是以毫米计的平板对角线的公称长度,向上圆整到100 ;
      c1、c2--- 是与平板准确度等级有关的系数,见表D.1。
表D.1c1和c2值
平板准确度等级      c1      c2
0      0.003         2.5
1      0.006         5
2      0.012      10
3      0.024      20
D.1.2选择表1中未规定的不同范围的平板尺寸,其整个工作面的平面度允差应按D.1.1的规定计算。
D.2 表C.1的计算方法
表C.1规定的最大载荷值与平板的尺寸和准确度等级相对应,其变形量不应大于整个工作面的平面度允差的1/2。
例如:
表1中400 mm×250 mm的0级平板整个工作面的平面度允差值为4 µm ,当允差值的1/2(即:2 µm)定为最大允许变形量时,它相当于400 N(即:2×200 N,见第7章)的力或为40 kg•f的载荷质量作用于平板(见表C.1)。
查看完整版本: 铸铁平台的技术参数
