liguiting 发表于 2009-7-16 10:06:12
铣铰刀问题---请教
定做的铣铰刀加工时是振动很大,装上刀具后对刀仪上刀具的跳动0.01以内,500的转速都会振动,请高人指点一下是什么原因,工装没有问题。铣铰刀的长度103,螺旋角30度吧,4刃的。
liguiting 发表于 2009-7-16 10:09:10
材料是ADC12,铣铰刀的材料整体硬质合金
手扶拖拉基 发表于 2009-7-16 11:28:00
感觉零件强度不高,而且刀具伸出很长,建议降低转速,或者夹铣刀走圆弧插补铣出来
手扶拖拉基 发表于 2009-7-16 11:34:02
如果允许刀柄粗些的话,镗最好
laiyiming 发表于 2009-7-16 16:23:16
主要原因是刀具没有螺旋刃带,铰刀必须有刃带,否则,会产生振动。最好是先钻孔,后用铣刀加工平底,留余量铰孔。
liguiting 发表于 2009-7-16 16:37:31
刀柄粗了会跟周围干涉,我们现在的工艺是先用13.75的三刃钻扩,不会铣平底面,直接铰
chunzu 发表于 2009-7-18 08:09:14
铰孔的话,转数高了点,降低转数。另外象楼上说的,铰刀要有韧带,最好是带导向的铰刀。
马斯平 发表于 2009-7-18 08:28:58
根据你的描述,振动是必然的。即使有刃带,照样会振动。跳动都1丝了,而且刀具悬伸这么长。
解决办法:(1)尽可能将跳动调低(2)转速不能太高(3)增强刀具本身的刚性
liguiting 发表于 2009-7-18 10:23:25
我们从别的厂借了一把焊接式的铰刀,长度比我们的还长20-30mm,加工的时候一点振动的声音也没有,我们也试了用更粗更短的刀柄,还是好响,我拍了几张刀具的照片,大家帮忙看下刀具哪里出了问题
1
3
4
5
liguiting 发表于 2009-7-18 11:39:42
忘了传图了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铣铰刀问题---请教
