INA轴承碰到个问题!
最近调了几套INA轴承,跟供应商说好3003-2z。拿过来看确实盒子跟轴承上都打着3003-2z,可是防尘盖却是胶的!或许是我不懂,感觉2z应该是铁的呀!所以请问各路大侠帮忙解答解答!上图,有图有真相! 供应商理解成RZ了,你说是ZZ的就好了 有问题,盒子上打的是2Z,那不好解释了。不过你可以按国家标准退货 不会听错的,盒子上是2z轴承上也是2z图片可以小了看不太清楚!供应商解释说INA产商就是生产的这样的货,并保证了是原厂正品,假一赔十! 本帖最后由 伊凡 于 2009-7-16 22:52 编辑
INA 型号表述:
2RSR是唇式橡胶密封圈,接触式密封
2Z: Series with the suffix 2Z have gap seals on both sides 是非接触式密封
请查询舍弗勒样本HR1的2008年第一修正版的283页
其实舍弗勒的型号规定是比较混乱的, 在其样本号为WL 41 520/3 ChA上规定.2RSR为双面带密封圈,而防尘盖为.2ZR,一般在英语表述方面,SEALS为密封圈,而防尘盖为SHIELDS,另外282页的图清晰的表明30..-B-2Z是金属防尘盖,搞不懂了!!!!!!!!
另外我还记得有和社区的一位高手,讨论过P4S是否比P4要高一级的问题,前些日子,我发现了一段描述,其实是和P4一样的精度,只不过是为了区别自己与其他品牌的不同而已 本帖最后由 伊凡 于 2009-7-15 19:09 编辑
我仔细看了一下样本,认为,舍弗勒的样本上表述混乱, 有地方看似2RSR和2Z是同一种材质的,只是接触方式不一样而已,有地方却显示是金属和非金属的,但是这家供应商是哪里的啊? 哦,好象说P4S是DIN标准的表述,相当于ISO的P4,和ABMA(美国轴承制造协会)的ABEC-7 你没有说供应商是谁,我可以帮你查是不是授权的 可以发短信息给我,是哪家供应商给你供的货,帮你查询一下是否INA的授权经销商。
这类INA好像生产的极少,如果有生产,与FAG合并后,也应该是FAG品牌。而且后缀应该还会标有B表示优化改进型,同时还会标注保持架材料,通常是TVH。所以完整型号应该是3003B-2Z-TVH。你如果不方面在这里说,可以发消息给我是哪家供应商给你供的货,或者你直接联系舍弗勒办事处。http://www.schaeffler.cn/content.schaeffler.cn/zh/_global/contact-list.jsp,这是舍弗勒的中文官方网站的留的联系方式。
另伊凡版主,我不是高手,但我愿再次跟你解释一下P4S 这个含义,这个是FAG自己的自有编号,尺寸精度是P4级,旋转精度是P2级。你可以向舍弗勒咨询。至于为什么要生产这样的产品,你相不相信,我无法说服你。其实像这类的产品,SKF我不了解是否有生产,但NSK、NTN都生产这类尺寸精度P4级,旋转精度P2级的产品。NSK曾经用P3表示,NTN用P42来表示。 本帖最后由 伊凡 于 2009-7-16 09:11 编辑
37596647 大侠,你这段解释,我明白了,请等等我找到相关的材料,谢谢!
