fiame 发表于 2006-9-23 21:51:33
粉末冶金可否进行热处理?
粉末冶金可否进行热处理:如渗碳淬火
zhanglu1300 发表于 2006-9-23 22:06:56
Re: 粉末冶金可否进行热处理?
应该不行吧
lu69 发表于 2006-9-24 08:55:54
Re: 粉末冶金可否进行热处理?
铁基的粉末冶金是可以热处理的,你到热处理厂问问就知道了。铜基的粉末冶金不清楚。
redwolf 发表于 2006-9-24 19:51:21
Re: 粉末冶金可否进行热处理?
比如说粉末冶金的链轮,是必须要热处理的
xgztf 发表于 2006-10-2 21:04:09
Re: 粉末冶金可否进行热处理?
有些钢结合金也是要经过热处理后才能用的
cqdgkj 发表于 2006-11-19 18:03:35
Re: 粉末冶金可否进行热处理?
是不是有些可以,有些不可以,就象普通金属一样,有的可以通过热处理提高强度,有的不能通过热处理提高强度,如奥氏体不锈钢就不行.
                                 本人菜鸟,不要笑我
腊月的黄牛 发表于 2006-11-20 20:19:49
Re: 粉末冶金可否进行热处理?
铁基的可以,铜基的不可以,否则会降低接触强度,含油性能不好
GONGGONGLILI 发表于 2007-2-6 16:20:33
Re: 粉末冶金可否进行热处理?
当然要根据材料和客户的要求来做的
wangmintao 发表于 2007-4-11 13:01:55
Re: 粉末冶金可否进行热处理?
渗碳淬火是可以做的,看零件的密度和厚薄,粉末冶金的渗透性很强(因为有孔隙),所以密度最好达到7以上,渗碳的时候采用可控碳势的气氛,普通零件可以采用含碳0.2~0.4%的原始材质,薄零件的话可以直接用不含碳的材质去渗碳。
tuzhi2335 发表于 2007-9-29 17:43:37
可以做热处理
最高可达到HRC48-52
查看完整版本: 粉末冶金可否进行热处理?
