装载机制动高温问题---讨论
装载机在施工过程中(在悬崖边上作推料作业,每分钟制动约4次),出现制动盘高温,整个制动盘呈现蓝色,制动摩擦片冒烟,请问此类现象的出现与制动系统哪些要素有关?如何解决? 是不是负载太大了,还有就是位置偏高,效率下降? 1 你看你的制动钳活塞回位卡不卡2 制动钳空气排净吗
3 刹车液没混用吧 检查踏板松开后摩擦片板是否回位,依次检查油路、油缸密封圈,有问题则更换。 能问一你的车配的哪的驱动桥吗? 你先把你用的制动系统先介绍一下,这样才好判断 制动系统是美驰桥、芜湖胜利的制动元件 油液没有混用,排气干净,制动钳活塞没有卡死 老式美弛桥是有这个缺陷散热不好
现在改过来了
还有你换无石棉片试试还热吗?只要不超过80度就没事。 还有你制动盘没有刮痕吧
