谁能看懂这个机器的原理?
无意中得到这个视频,琢磨了很久,不解其原理!有哪位高手看懂了,画个内部原理示意图出来。 好的,我下载看看 本帖最后由 huigas 于 2009-7-7 17:46 编辑没见过,反复看看,后面的大圆盘肯定就是料盘了,感觉里面应该是个类似凸轮的东东(不规则圆),工具卡住“绳子”后转动,可以反复将胶带压紧到绳子上。设定转几圈(比如三圈)后截断胶带,还有,胶带应该能粘上去,也就是带粘性 没有看明白,看不懂 没想明白,怎么可以连续进行循环>???楼主能否换个角度,拍摄得再清晰一些! 没见过,反复看看,后面的大圆盘肯定就是料盘了,感觉里面应该是个类似凸轮的东东(不规则圆),工具卡住“绳子”后转动,可以反复将胶带压紧到绳子上。设定转几圈(比如三圈)后截断胶带,还有,胶带应该能粘上去,也 ...
huigas 发表于 2009-7-7 17:44 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不好意思,没说清楚其功能。
这位同志理解的比较正确了。
该机器的功能是:装上胶带(类似我们平时用的透明胶带或电工胶布等的那种),其功能就是将几根散的电线扎起来,据说这个胶带是缠了3~4圈。
我不解的就是,机器不动,这个胶带如何能够缠上3、4圈,我自己比划了一下,想不出任何机构能实现 这个视频有意思!!我看了七八遍才看出它的小九九!!
我来给大家分析分析,看看我说的对不对:缠绕无非有三种方式:
1:缠绕带绕物体转.
2.物体绕缠绕带转.
3.缠绕带和物体都不动,有一动力机构带动缠绕带沿物体作缠绕动作.
绝对没有第四种方式!
现在用排除法!
1.这个机器缠绕带装在机器的后方,并没有沿物体作圆周运动!排除此项
2.被缠绕物体并没有作圆周旋转,实际上也不允许,因为这样物体很可能折断!排除此项
由此可见,这种结构必定是缠绕带和物体都不动,有一动力机构带动缠绕带沿物体作缠绕动作.
这样思路一下子就清晰了!
出于对别人知识产权的保护,具体它是怎么完成这个动作的俺就不说了!
提示一点,此缠绕动作绝非旋转!!旋转是不可能完成此动作的! 虽然没见过,但我想是这样的:
其中有一个或几个线陀子,每个线陀子上面有一段胶布仅供一个扎结使用(当然可以几段,但复杂),扎线时线陀被压紧在线上围着转,随便转几圈,反正胶带肯定粘在线上长度是固定的。
没胶带的线陀同时去供带机上缠胶带。如此一个循环就过去了。 这个视频有意思!!我看了七八遍才看出它的小九九!!
1:缠绕带绕物体转.
2.物体绕缠绕带转.
3.缠绕带和物体都不动,有一动力机构带动缠绕带沿物体作缠绕动 ...
ronaldcheng 发表于 2009-7-8 13:46 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
动力机构怎么带动缠绕带?
ronaldcheng 可不可以说清楚点?
想了很久没想通? 依稀是个偏心轮~~~
