40Cr锻件调质硬度无法达到要求,怎么办?
我公司在一外协锻件厂订做锻件,锻件回来粗加工后调质处理时出现问题,产品要求硬度为HB290-320,但是该锻件只能调到HB260左右,而且降低了回火温度也无法提高硬度,请教各位大侠是什么原因? 你的要求错了,HB260已经基本到调质上限,再高,其他性能不保,你的截面积是多大的? 楼上,调质的上限并不是HB260,我们另外有一个厂家打的锻件同样的尺寸硬度能达到300以上 你的要求错了,HB260已经基本到调质上限,再高,其他性能不保,
你的截面积是多大的?
过街蛤蟆 发表于 2009-7-7 14:57 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
怎么可能错了,40Gr淬火温度850℃,就算550℃回火,HRC 34左右,HB 320左右。 那还是调质吗? 调质什么概念? 到HRC 34 机械性能还能用吗?现在玩机械的真是少了 本帖最后由 凡人一个 于 2009-7-7 15:32 编辑
淬火加回火叫调质处理,淬火时将工件加热到临界温度以上,然后通过介质迅速冷却,回火时根据工件要求的硬度不同将工件加热到临界温度以下某个温度进行回火。
请注意“根据工件要求的硬度不同”。 楼上学机械的吗? 那还是调质吗? 调质什么概念? 到HRC 34 机械性能还能用吗?现在玩机械的真是少了
过街蛤蟆 发表于 2009-7-7 15:26 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
硬度高也是材料的机械性能要求之一吧,呵呵! 40Cr是淬透性很好的材料,直径50的料不过能调质处理到275,再高其他性能不能用了,要求表面高硬度不可能用调质处理,
调质,主要为得到综合机械性能, 忘了回复楼主了,基本上是锻造厂锻造的时候过烧,就是加热温度太高了,造成调质时候硬度上不去。
